주요 콘텐츠로 건너뛰기
BlackBerry 7100g Battery Replacement
  1. BlackBerry 7100g Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn over your BalckBerry 7100g so that the back cover is facing up.
    • Locate the battery cover release button near the bottom of the back panel.
  2. BlackBerry 7100g Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 BlackBerry 7100g Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 BlackBerry 7100g Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Push down on the release button with one thumb.
    • Slide the battery cover off with the other thumb.
  3. BlackBerry 7100g Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery from the battery housing by flipping up the top of the battery.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Adriel Salinas
회원 가입일: 04/11/10
42 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S25G87
4 회원들
안내서 16개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 4
전체 시간: 2,651
