주요 콘텐츠로 건너뛰기
BlackBerry 7290 Battery Replacement
  1. BlackBerry 7290 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 BlackBerry 7290 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 BlackBerry 7290 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Apply pressure to the lock button on the back of the device.
    • Slide the battery cover down towards the bottom of the device, revealing the battery compartment.
  2. BlackBerry 7290 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 BlackBerry 7290 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 BlackBerry 7290 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Locate groove along the right side of the battery compartment.
    • Remove battery by prying between the battery and the groove.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
kmathew
회원 가입일: 10/17/09
3 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 19-6, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-6, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S19G6
5 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 10
전체 시간: 3,009
