주요 콘텐츠로 건너뛰기
BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement
필요한 것
  1. BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a plastic opening tool into the small notch on the rear cover of the phone.
    • Pry the rear cover up from the phone.
  2. BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the slit between the top of the battery and the casing.
    • Gently apply pressure on the top of the battery to trigger the spring release.
결론
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Matt
회원 가입일: 04/07/11
1,755 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 한 개
very clear instructions
mirandaseagrave - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 13,853
