주요 콘텐츠로 건너뛰기
BlackBerry Curve 8530 Battery Replacement
  1. BlackBerry Curve 8530 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 BlackBerry Curve 8530 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Place the phone on a flat surface with the screen facing down.
    • Remove the plastic backplate by pulling up on the bottom of the cover.
  2. BlackBerry Curve 8530 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery by pulling up from the top of the battery.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Cory Davis
회원 가입일: 04/19/11
503 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 15-13, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-13, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S15G13
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 3,911
