주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement
  1. BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover of the phone.
    • The battery will now be visible.
  2. BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pinch the battery at the grey semi-circles on the top left and top right corners of the battery using your fingers and remove it from the device.
결론
Set aside the old battery, then replace it with the new battery. It should easily fit into place. Then, you can replace the backing of phone, pressing gently to secure it down.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
14다른 기여자 명과 함께
Renae Bishop
회원 가입일: 09/07/11
68 평판
안내서 4개를 작성함
Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 회원
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G3
3 회원들
안내서 8개를 작성함
1가이드 댓글
were do i get one
Hooman Afshari - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 17
지난 30일: 98
전체 시간: 3,859
