주요 콘텐츠로 건너뛰기
BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement
  1. BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back cover of the phone.
    • The battery will now be visible.
  2. BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use your fingers to pinch the battery at the grey semi-circles on the edges of the battery and remove it from the device.
결론
Set aside the old battery, then replace it with the new battery. It should easily fit into place. Then, you can replace the backing of phone, pressing gently to secure it down.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Renae Bishop
회원 가입일: 09/07/11
68 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 회원
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G3
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
0 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 11
전체 시간: 3,111
