주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BlackBerry Curve 8900 Case Replacement
필요한 것
  1. BlackBerry Curve 8900 Case Replacement, Removing the Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry Curve 8900 Case Replacement, Removing the Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the rear cover from the phone.
    • Remove the battery.
  2. BlackBerry Curve 8900 Case Replacement, Remove the Rear Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a small plastic opening tool, remove the lower rear cover.
  3. BlackBerry Curve 8900 Case Replacement, Unscrew the Midframe: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six screws from the midframe of the device.
    • Be careful not to damage the screws while removing them.
  4. BlackBerry Curve 8900 Case Replacement, Remove the Midframe: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the midframe from the phone.
  5. BlackBerry Curve 8900 Case Replacement, Remove the Motherboard: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry Curve 8900 Case Replacement, Remove the Motherboard: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pry the back the plastic tabs that secure the motherboard to the case.
    • Slowly work your way around the case with the tabs until the motherboard comes free.
    • Remove the motherboard.
    • The keypad and navigation ball may become loose and fall away from the motherboard.
결론
Use the new case and reassemble the phone by doing the instructions in reverse order.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Renae Bishop
회원 가입일: 09/07/11
68 평판
안내서 4개를 작성함
Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 회원
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G3
3 회원들
안내서 8개를 작성함
1가이드 댓글
Excellent, please suggest me how can I get the replacement original case shipped to Gaborone, Botswana. I also need two screws shown at the top of the cell at step 3
d.arm1965 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 57
전체 시간: 3,688
