주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement
필요한 것
  1. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover and the battery from the device.
  2. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the protective cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 4 screws should be visible. Pry off the lower portion of the back to reveal all 6 screws.
  3. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the screws from the midframe: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all six T6 screws from the midframe.
  4. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Split apart the device: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the midframe from the rest of the device.
  5. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the motherboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pry back the plastic tabs that secure the motherboard to the case.
    • Slowly work your way around the case prying the tabs until the motherboard comes free.
    • Remove the motherboard.
    • The keypad and navigation ball may become loose and fall away from the motherboard.
  6. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the keypad: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the keypad: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the keypad: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the keypad from the motherboard.
    • When replacing the keypad, be sure that the navigation ball is in its original position.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
13다른 기여자 명과 함께
Renae Bishop
회원 가입일: 09/07/11
68 평판
안내서 4개를 작성함
Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 회원
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G3
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 58
전체 시간: 7,383
