주요 콘텐츠로 건너뛰기
BlackBerry Pearl Flip 8220 Battery
  1. BlackBerry Pearl Flip 8220 Battery, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Pearl Flip 8220 Battery, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Pearl Flip 8220 Battery, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the phone over to the back.
    • Pull down on the small silver button at the bottom of the phone.
    • The back of the phone will pop open.
    • Remove the back of the phone.
  2. BlackBerry Pearl Flip 8220 Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Pearl Flip 8220 Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Pearl Flip 8220 Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • You will then be looking at the battery.
    • To remove the battery, pull down on the top of the battery and pull it toward yourself.
  3. BlackBerry Pearl Flip 8220 Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To check for water damage look at the bottom of the phone battery.
    • In this image, the orange rectangle indicates water damage.
    • If the rectangle is white, there is no water damage.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Ashley
회원 가입일: 04/15/13
318 평판
안내서 3개를 작성함
SUNY Cortland, Team 1-5, Getto Spring 2013 SUNY Cortland, Team 1-5, Getto Spring 2013 회원
SUNYCORT-GETTO-S13S1G5
3 회원들
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 7
전체 시간: 1,564
