주요 콘텐츠로 건너뛰기
Blackberry Curve 8320 Battery Replacement
  1. Blackberry Curve 8320 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Blackberry Curve 8320 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Hold the phone with the back facing you.
    • Press the silver tab down and remove the cover.
  2. Blackberry Curve 8320 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pull up on the top edge of the battery to remove it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Steven Larsen
회원 가입일: 10/10/11
17 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S3G6
5 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 한 개
Hi, my battery is draining power fast and ending show a red light. Before switch screen blank pls help. Now
mafemani adam - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 6
전체 시간: 2,237
