주요 콘텐츠로 건너뛰기
Blackberry Curve 9300 Battery Replacement
필요한 것
  1. Blackberry Curve 9300 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Place your Blackberry face down in front of you.
  2. Blackberry Curve 9300 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Locate the indent on the bottom of the back cover.
    • Use your fingernail to lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Curve 9300 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • From the top, use your fingernail to lift and remove the battery.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Bree Sloan
회원 가입일: 09/30/13
272 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 회원
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 11
전체 시간: 2,603
