주요 콘텐츠로 건너뛰기
Blackberry Curve 9300 SIM Card Replacement
  1. Blackberry Curve 9300 SIM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Place your Blackberry face down in front of you.
  2. Blackberry Curve 9300 SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Locate the indent on the bottom of the back cover.
    • Use your fingernail to lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Curve 9300 SIM Card Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • From the top, use your fingernail to lift and remove the battery.
  4. Blackberry Curve 9300 SIM Card Replacement, SIM Card: 4 단계, 이미지 1/1
    • Make sure phone is face down with the battery removed.
  5. Blackberry Curve 9300 SIM Card Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Place thumb on bottom of SIM card. Apply light pressure and slide SIM card up.
  6. Blackberry Curve 9300 SIM Card Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Blackberry Curve 9300 SIM Card Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Lift up and remove.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Rory Stothers
회원 가입일: 09/30/13
545 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 회원
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 6
전체 시간: 2,452
