주요 콘텐츠로 건너뛰기
Blackstone Cascade Pro Fan Replacement
필요한 것
  1. Blackstone Cascade Pro Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Blackstone Cascade Pro Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Blackstone Cascade Pro Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four screws surrounding the back of the Blackstone fan using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the cover at the back of the fan.
  2. Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the diamond cover at the top of the fan.
    • The diamond cover will be connected to a set of wires to the fan. Simply place the cover to the side for the rest of the repair.
  3. Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two screws that are holding the spherical cover shielding the main fan using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the spherical cover surrounding the main fan.
  4. Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • On the opposite side there will be a cover identical to the one removed in the previous step.
    • Twist the main fan to remove the cover on the opposite side.
  5. Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Blackstone Cascade Pro Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the socket wrench, and a size 10 shallow socket, remove the hexagon screw at the center of the main fan.
    • Pull out the main fan.
    • Depending on the age of your fan, it may require more strength to pull it out. Be careful to not use too much force.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mohamed Mallah
회원 가입일: 01/24/24
148 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 23
전체 시간: 613
