주요 콘텐츠로 건너뛰기
Blink Video Doorbell Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Blink Video Doorbell Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Blink Video Doorbell Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Blink Video Doorbell Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the opening key into the small opening with the two gray buttons on the bottom of the device.
    • The device will click off the mount.
    • Push the device up from the mount and slide it off.
  2. Blink Video Doorbell Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Blink Video Doorbell Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Blink Video Doorbell Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your finger to slide the gray tab, located near the bottom of the device, upwards.
    • Remove the battery cover.
  3. Blink Video Doorbell Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Blink Video Doorbell Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Blink Video Doorbell Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the right battery by pushing the positive end down and pulling the battery out toward yourself.
    • Repeat the procedure for the left battery.
    • Do not mix used and new batteries or batteries of different types (for example, lithium and alkaline batteries).
  4. Blink Video Doorbell Back Panel Replacement, Back Panel: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Blink Video Doorbell Back Panel Replacement, Back Panel: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Blink Video Doorbell Back Panel Replacement, Back Panel: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 6 mm screws in the battery compartment using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two 7 mm screws above the battery compartment using a JIS #1 screwdriver.
    • Starting from the bottom of the device, pry the back plate away from the rest of the doorbell.
결론
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
99,469 평판
안내서 255개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,648개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 36
전체 시간: 344
