주요 콘텐츠로 건너뛰기
Blu L120 Battery Replacement
필요한 것
  1. Blu L120 Battery Replacement, Open the back panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back cover by lifting at the notch towards the bottom of the phone. Use your fingernail to pry up.
  2. Blu L120 Battery Replacement, Pull the the cover up.: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use one hand to pull the cover up, and the other hand to hold the phone down.
  3. Blu L120 Battery Replacement, Remove the Battery: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pull the battery up from the lower left corner.
  4. Blu L120 Battery Replacement, Battery replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Now, you can put the new battery in, then replace the cover.
결론
Julio
회원 가입일: 10/25/14
695 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 회원
GCC-JOHNSON-F14S1G5
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 4
전체 시간: 553
