주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Bosch 3727DEVS 탄소 브러시 교체
조회수: 1.7천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
25
지난 30일:
101
전체 시간:
1,749
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 조정
새 모터 브러시를 구입하세요. 샌더의 전원 코드를 모든 전원에서 뽑아야 합니다. 제거한 나사를 올바른 위치에 다시 설치할 수 있도록 정리해 두세요.
필요한 것
부품
도구
    1. Bosch 3727DEVS 탄소 브러시 교체, 탄소 브러시: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Bosch 3727DEVS 탄소 브러시 교체, 탄소 브러시: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Bosch 3727DEVS 탄소 브러시 교체, 탄소 브러시: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 코드가 콘센트에 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
      • T20 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 샌더의 윗면 덮개를 고정하고 있는 15.6 mm 톡스 나사 4개를 제거하세요.
      • 샌더에서 윗면 덮개를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Bosch 3727DEVS 탄소 브러시 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Bosch 3727DEVS 탄소 브러시 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Bosch 3727DEVS 탄소 브러시 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스페이드 단자를 당겨 각 모터 브러시(탄소 브러시)에 연결된 흰색 배선 두 개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Bosch 3727DEVS 탄소 브러시 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Bosch 3727DEVS 탄소 브러시 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Bosch 3727DEVS 탄소 브러시 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • T10 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 하우징에 탄소 브러시를 고정하고 있는 9.7 mm 나사 4개를 제거하세요.
      • 나사를 제거한 후, 두 탄소 브러시 모두 손으로 들어 올려 빼낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Daniel Riddle
회원 가입일: 01/29/16
331 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 25
지난 30일: 101
전체 시간: 1,749
