주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement
필요한 것
  1. Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: 1 단계, 이미지 1/3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: 1 단계, 이미지 2/3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: 1 단계, 이미지 3/3
    • Ensure that the power chord is not plugged into an outlet.
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the four 15.6 mm screws securing the top cover to the sander.
    • Lift the top cover off the sander.
  2. Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the two 15.6 mm screws securing the cable clip to the motor housing.
    • Lift the cable clip and cord from motor housing.
  3. Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    구매
    • Using the 2.5 mm Flathead Screwdriver, loosen the two screws securing the white and black wires to the On/Off Switch.
  4. Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove the gray and purple wires by pulling on the wire terminals.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Peter Brouhle
회원 가입일: 01/29/16
146 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 4
전체 시간: 428
