주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bosch Error Code 680
동영상 개요
  1. Bosch Error Code 680, Remove the plates and clean everything: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Clean everything.
    • Remove the two plates with the 4 allen screws.
    댓글 쓰기
  2. Bosch Error Code 680, Add a spacer on the akku: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • I needed to add a little spacer direct on the akku. Because the allen screws created too much force on the akku power button.
    댓글 쓰기
  3. Bosch Error Code 680, Adjust the plate on the akku: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Adjust the plate on the akku like this. Otherwise the akku could stuck when you try to mount or remove it from the bike.
    • Hint: If you loose the allen screw thread nubsis. look for the little white wholes in the akku that has scratched the black colour before. Then start with two screws and move till you catch the next one. Use a flashlight to find it.
    댓글 쓰기
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
felusch
회원 가입일: 07/01/12
131 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 33
지난 30일: 143
전체 시간: 703
