주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bosch Isio Akku austauschen
필요한 것
  1. Bosch Isio Akku austauschen, Gehäuse öffnen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Bosch Isio Akku austauschen, Gehäuse öffnen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Bosch Isio Akku austauschen, Gehäuse öffnen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Wichtiger Sicherheitshinweis: Bevor ihr mit der Arbeit am Bosch Ixo beginnen könnt, trennt das Kabel vom Ladegerät und entfernt die Strauchschere vom Gerät.
    • Das Gehäuse wird von 5 Schrauben (siehe Markierungen) zusammengehalten. Du kannst einen Schlitz-Schraubendreher benutzen, um die Schrauben zu entfernen.
    • Direkt unter dem Start-Hebel befindet sich ein Bosch-Sticker. Dieser muss entfernt werden, damit das Gehäuse geöffnet werden.
    • Im nächsten Schritt kann die Abdeckung der Akku-LED vorsichtig abgezogen werden. Diese befindet sich auf der Oberseite des Geräts und besteht aus zwei Teilen (einem transparenten sowie einem silberfarbenen Kunststoffteil).
    • Nun könnt ihr mit Hilfe des Schlitz-Schraubendrehers beginnen, die beiden Hälften des Gehäuses voneinander zu trennen und das Gehäuse zu öffnen.
  2. Bosch Isio Akku austauschen, Batterie austauschen: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Bosch Isio Akku austauschen, Batterie austauschen: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Die Batterie ist nun sichtbar. Im nächsten Schritt entfernen wir die 1860-Batterie. Hierzu die beiden roten und blauen Kabel von der Batterie trennen.
    • Die Batterie ist über Lötfahnen und eine Kabelschuh-Steckverbindung mit der Platine verbunden. Diese können mit Hilfe einer Spitzzange einfach abgezogen werden. Die Lötfahnen verbleiben am Akku.
    • Auf der Unterseite des Akkus ist mit Aluminium-Band ein Sensor am Akku befestigt. Es handelt sich hierbei vermutlich um einen Temparatursensor. Diesen einfach abziehen und bei Seite legen.
    • Nun den Akku durch einen neuen Akku selber Bauart ersetzen. Bei meinem Modell handelt es sich um einen Akku des Typs INR18650-15Q von Samsung mit Lötfahnen in U-Form.
    • Den neuen Akku mit den Lötfahnen verlöten und wie in den Bildern beschrieben wieder einsetzen. Zum Schluss noch den Temperatursensor mit Klebeband am neuen Akku befestigen.
    • Drücke den Schalter des Geräts um zu prüfen, ob der Akku korrekt mit dem Gerät verbunden ist. Wenn Strom fließt, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
    • Der Akku ist nun getauscht und das Gehäuse kann wieder zusammengesetzt werden.
    • Folge hierzu den in Schritt 1 der Anleitung beschrieben Anweisungen, allerdings in umgekehrter Reihenfolge.
    • Gratulation, dein Bosch Isio verfügt nun über einen neuen Akku.
결론
Herzlichen Glückwunsch, der Akku-Tausch war erfolgreich.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Adrian
회원 가입일: 04/24/22
207 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 42
전체 시간: 5,902
