주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bosch MaxoMixx MSM88190 Kabel erneuern Replacement
필요한 것
  1. Bosch MaxoMixx MSM88190 Kabel erneuern Replacement, Kabel erneuern: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Bosch MaxoMixx MSM88190 Kabel erneuern Replacement, Kabel erneuern: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Bosch MaxoMixx MSM88190 Kabel erneuern Replacement, Kabel erneuern: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Von vorne zwei Torx ausdrehen.
    • Hinten den schwarzen Deckel abheben. Achtung! Von der Seite mit den Zahlen mit einem schmalen Schraubenzieher arbeiten. Dabei den Deckel nicht verkannten.
    • Darunter wieder zwei Torx lösen. Beim Abziehen des silbernen/transparenten Rings gut auf die Feder aufpassen.
    • Achtung!! Den nächsten Deckel noch NICHT entfernen. Er hat zwei Nasen und kann nach dem nächste Schritt einfach agbezogen werden.
    • Die Markierungen auf dem schwarzen Deckel zeigen gut wie das kleine weiße Zahnelement und der metallene Zahngreifer aus dem transparenten Deckel eingebaut werden müssen.
  2. Bosch MaxoMixx MSM88190 Kabel erneuern Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Bosch MaxoMixx MSM88190 Kabel erneuern Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Bosch MaxoMixx MSM88190 Kabel erneuern Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rundum mit einem flachen Hebelwerkzeug das Gerät teilen.
    • Nun kann auch der runde Deckel mit den beiden Nasen abgezogen werden.
    • Das Kabel ist um die Zugentlastung gewickelt.
  3. Bosch MaxoMixx MSM88190 Kabel erneuern Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Bosch MaxoMixx MSM88190 Kabel erneuern Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hier die Platine die mit zwei Clipsen am Gehäuse hängt.
    • Das Kabel ist aufgesteckt. Beim Tausch des Kabels den Knickschutz nicht vergessen. Also auf das neue Kabel aufziehen bevor die Stecker gekrimmpt werde.
    • Und dann liegt noch der Motor im Gehäuse.
    • Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andreas Reheis
회원 가입일: 03/19/17
3,005 평판
안내서 22개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 555
