주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bosch Akku Bohrschrauber PSR 9,6 VE-2 Akkupack Reparatur
필요한 것
  1. Bosch Akku Bohrschrauber PSR 9,6 VE-2 Akkupack Reparatur, Schrauben lösen und Deckel abheben: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Bosch Akku Bohrschrauber PSR 9,6 VE-2 Akkupack Reparatur, Schrauben lösen und Deckel abheben: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Die vier Schrauben mit einem Torx T-10 Schraubendreher lösen (oder einem Schlitzschraubendreher)
    • Eine Schraube ist mit einer Kunststoffkappe (grüne Markierung), die ca. 3mm hoch ist versiegelt. Die habe ich mit deinem dünnen Schraubendreher leider nicht völlig zerstörungsfrei herausgehebelt.
    • den oberen Teil kann man dann abheben. Gegebenenfalls müssen die roten Verriegelungen eingedrückt werden
  2. Bosch Akku Bohrschrauber PSR 9,6 VE-2 Akkupack Reparatur, Akkupack herausnehmen: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Bosch Akku Bohrschrauber PSR 9,6 VE-2 Akkupack Reparatur, Akkupack herausnehmen: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • die roten Griffe lassen sich nach eindrücken herausheben. Die zugehörigen Metallfedern fallen eventuell dabei heraus können aber leicht wieder an ihre Position gebracht werden.
    • Mit etwas Gefühl kann der Akkupack aus 8 Zellen herausgenommen werden
  3. Bosch Akku Bohrschrauber PSR 9,6 VE-2 Akkupack Reparatur, Zellen durchmessen: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Idealerweise ein Foto von der Anordnung der Zellen machen
    • Das Moosgummistück von der Unterseite der Zellen kann abgenommen werden
    • der Abstandhalter zwischen den sieben im Sechseck angeordneten Zellen und der einzelnen aufgesetzten ist problemlos herauszunehmen
    • Die einzelnen Zellen können nun einzeln durchgemessen werden und sollten eine Spannung von 0,8V aufwärts liefern. Ansonsten sind sie defekt.
    • Es werden 8 noch funktionierende Zellen benötigt... Viel Glück
  4. Bosch Akku Bohrschrauber PSR 9,6 VE-2 Akkupack Reparatur, funktionierende Zellen heraustrennen und zusammenstellen: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Bosch Akku Bohrschrauber PSR 9,6 VE-2 Akkupack Reparatur, funktionierende Zellen heraustrennen und zusammenstellen: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • die (geschweißten?) Verbindungen zwischen den Zellen können so gut es geht mit einem flachen Schraubendreher abgehebelt und dann mit einer Kneifzange getrennt werden
    • Dabei darauf achten, dass sie Zellen hinterher wieder durch zusammenlöten möglichst gut verbunden werden können. Das Löten geschieht mit einer hohen Temperatur, da die Wärme schnell abgeleitet wird. Gegebenenfalls muss ein Draht dazwischengelötet werden.
    • Polung beachten (aber ist ja eigentlich klar)
    • Den Kopf mit den Steckverbindern und den Termperaturwiderstand vorsichtig ablösen und nach derZusammentstellung wieder korrekt anbringen
  5. Bosch Akku Bohrschrauber PSR 9,6 VE-2 Akkupack Reparatur, Zusammenbauen und laden: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Das Gesamtgebilde noch einmal durch messen. Es sollte mindestens 7V eher mehr liefern.
    • Das Moosgummi wieder drunter kleben. Die Papierreste haben mir eine Idee davon gegeben, wie es vorher angebracht war.
    • Wie vorher in das Gehäuse einbauen. Und ein paar mal laden. Bei mir hat das Pack erst beim dritten Laden wieder eine akzeptable Menge an Energie gespeichert. Aber läuft jetzt wieder.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Peter Scholl
회원 가입일: 06/26/21
1,818 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 2
지난 30일: 30
전체 시간: 1,966
