주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bose QuietComfort 35 Repairing the power button slider Replacement
조회수: 1.5만
통계 보기:
지난 24시간
19
지난 7일:
93
지난 30일:
329
전체 시간:
15,292
댓글: 11
1 comment on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 7
7명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 40 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
The slider button had a part broken off; this manual describes glueing it in place.
필요한 것
부품
도구
    1. Bose QuietComfort 35 Repairing the power button slider Replacement, Assessing the problem: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • These Bose headphones have a power slider on the bottom shell in the picture. After 3 or so years, the slider no longer engages, and after disassembly it can be seen that a part of the slider has broken off. This can be fixed with glue and a heat-shrink tube.
      댓글 쓰기
    2. Bose QuietComfort 35 Repairing the power button slider Replacement, Removing the pad and opening the cloth: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Bose QuietComfort 35 Repairing the power button slider Replacement, Removing the pad and opening the cloth: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Bose QuietComfort 35 Repairing the power button slider Replacement, Removing the pad and opening the cloth: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • ... as seen on Youtube: remove the earpads by gently pulling, they are held in place by clips.
      • Then remove the cloth; it has been glued, but can be pried off. Opening a single edge is sufficient to find the three screws.
      • Minor tears are no concern; in this case when reassembling, double sided sticky tape has been used.
      댓글 쓰기
    3. Bose QuietComfort 35 Repairing the power button slider Replacement, Opening the shell: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Bose QuietComfort 35 Repairing the power button slider Replacement, Opening the shell: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Bose QuietComfort 35 Repairing the power button slider Replacement, Opening the shell: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The shell is held in place by three phillips screws, see photos. Then the shell at the back can gently be pried off.
      • it may be helpful to use tape to pull the shell. Whilst opening, the power slide and the bit that broke of fell out.
      댓글 쓰기
    4. Bose QuietComfort 35 Repairing the power button slider Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Bose QuietComfort 35 Repairing the power button slider Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Bose QuietComfort 35 Repairing the power button slider Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Glueing the broken part in place with instant glue restores the shape; here an additional heat shrink tube has been added for extra strength.
      • Gently heat the tube so that it pulls the part in place.
      • Also, the instant gluemade the opening a bit more narrow than original, so some smal torx have been used to widen the hole a bit. A very small drill would work as well.
      댓글 쓰기
    5. Bose QuietComfort 35 Repairing the power button slider Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the sider back, where the knop is oriented towards the centre of the headphone shell.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Pieter van der Wolk
회원 가입일: 01/09/23
1,021 평판
안내서 7개를 작성함
10가이드 댓글
This fix in this video is not very well done. Not explained well enough!
Marly Marls - 답글 공유
Let me know where you get stuck, and what you miss.
Pieter van der Wolk - 답글 공유
Hi, can I get a quick repair from you with pay if I come to your location? Please give me your number
Zehal Khosraw - 답글 공유
I recommend repair café's https://www.repaircafe.org for that, I volunteer in one.
Do you have a part number for the power switch or offer a replacement? My Quiet Comforts turn themselves on intermittently so I often find the battery dead when I need to use them.
maginhome - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 93
지난 30일: 329
전체 시간: 15,292
