주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Bose SoundDock Portable v2 배터리 교체
조회수: 2.9만
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
38
지난 30일:
176
전체 시간:
28,651
댓글: 8
8 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 분
난이도: 매우 쉬움
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
필요한 것
부품
도구
    1. Bose SoundDock Portable v2 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손톱이나 동전을 사용하여 배터리에 있는 슬롯형 손잡이를 안으로 누른 다음, 시계 반대 방향으로 돌려 배터리 잠금을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. Bose SoundDock Portable v2 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시스템 뒷면에서 배터리를 조심스럽게 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Bose SoundDock Portable v2 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 배터리의 노브에 있는 슬롯이 수평 위치에 있는지 확인하세요.
      • 배터리를 멀티핀 커넥터에 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    4. Bose SoundDock Portable v2 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 슬롯이 있는 노브를 안으로 누른 뒤, 슬롯이 수직이 될 때까지 시계 방향으로 돌리세요. 이로써 배터리가 제자리에 고정됩니다.
      댓글 쓰기
    5. Bose SoundDock Portable v2 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 공급 장치를 연결하고 배터리를 충전하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Evan Low
회원 가입일: 04/14/15
584 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S4G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
8가이드 댓글
I think it would be cool to show a Teardown of the Bose SoundDock Portable v2 Battery.
Joseph Gorse - 답글 공유
I agree. These batteries seem prone to failure and I’d like to replace the cells or whatever it is that is the failure point.
adam-marsh - 답글 공유
Thanks for your easy and concise help.
Stuart Friedman - 답글 공유
Battery is repairable.
There are 4 screws under plastic plugs under sticker. They are one way heads :( use force or a drill.
Locking thingy removal - push the cross pin through - pliers or vise grips to grab and pull out completely. Keep an eye on where spring went.
There may be a bit of glue or tape holding cover too.
4 x 18650 Li-ion cells in 2 banks at each side of the charging board which is held down by 5 screws. Some adhesive was used to hold the cells to the back.
Use meter to check. Mine had one cell at 0V so that was the culprit.
Remove any bad cells by cutting the glue about the temp sensors to carefully get them out of the way. Then cut the cell tags - careful not to short anything as there is charge about. I found it faster to cut tags but you could unglue all cells and lift the board and do that way. My replacement cell came from a Dell laptop pack. Glue the new battery in place (I used automotive trim tape as it was handy) and solder the new cell. Reglue temp sensors.
Reassemble with some new screws.
Affeke Nommu - 답글 공유
Hi. How do you push the cross pin through? I can’t
Enrique Francis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 38
지난 30일: 176
전체 시간: 28,651
