이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Gently pry the front mesh cover off of the sound dock using a metal spudger.
Using a T15 torx screwdriver, remove the 8mm screw holding the IR sensor to the speaker system.
Using tweezers or your fingers, gently remove the ribbon cable connecting the IR sensor to the system.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
