주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bose SoundLink Mini Battery Replacement
필요한 것
  1. Bose SoundLink Mini Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel back the rubber battery cover and remove the four circled 6.0 mm screws using a T8 Torx Screwdriver.
  2. Bose SoundLink Mini Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Bose SoundLink Mini Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While holding the cover back, pull straight up on the battery to remove it.
결론
다른 91명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Brant Jordan
회원 가입일: 10/01/15
1,942 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S1G23
4 회원들
안내서 24개를 작성함
60가이드 댓글
Where can one purchase this battery, shipped to a US address?
Bob Smith - 답글
Were can we I get the battry to order ... need it badly pls m.
kaiserteach -
I need the battry for soundlink mini ... pls were can I get it
kaiserteach -
Battery can be ordered with the link below
Emmett Nalberczinski -
Where can we get the battery ordered?
Marian D - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 28
지난 7일: 224
지난 30일: 972
전체 시간: 259,280
