주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bose SoundTouch Portable Speaker Battery Replacement
필요한 것
  1. Bose SoundTouch Portable Speaker Battery Replacement, Speaker Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two T-10 machine screws at the bottom of the device.
  2. Bose SoundTouch Portable Speaker Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Turn the device around.
    • From the top, lightly push down the back cover to release it.
    • Lift the bottom of the cover and pull it up.
  3. Bose SoundTouch Portable Speaker Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two T-10 machine screws, then pull the battery straight out.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Chelsea Martin
회원 가입일: 02/20/17
697 평판
안내서 6개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 회원
USFT-LEAHY-S17S1G3
3 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 한 개
Where did you purchase the battery? Finding a new battery has been more challenging than figuring out how to do it.
Ryan Johnson - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 7
30일 전: 38
전체 시간: 6,933
