주요 콘텐츠로 건너뛰기
Braun 5514 Motor Replacement
필요한 것
  1. Braun 5514 Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove any attached trimmer heads by gripping and pulling away from the body.
  2. Braun 5514 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Braun 5514 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Braun 5514 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Insert an opening pick between the top plate and the grey separator.
    • Slide the opening pick around the perimeter of the plate to release the hidden clips.
  3. Braun 5514 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four 7mm Torx T6 screws attaching the grey plastic frame to the black plastic casing.
  4. Braun 5514 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Braun 5514 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use the opening pick to lift the grey frame from the black casing.
  5. Braun 5514 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Braun 5514 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the circuit board assembly from the frame.
  6. Braun 5514 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Pull the small black plastic piece out of the frame.
  7. Braun 5514 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 Braun 5514 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Desolder the wires attached to the motor.
    • Remember where the red and black wires attach in case the replacement motor doesn't have it labeled.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Kluckhuhn
회원 가입일: 07/05/18
959 평판
안내서 2개 작성하였습니다
IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018 IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018 회원
IUPUI-HARLEY-SU18S2G2
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 12
30일 전: 66
전체 시간: 3,002
