주요 콘텐츠로 건너뛰기
Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement
필요한 것
  1. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement, Charging base wire harness: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the cleaner cartridge from the charging base.
  2. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Depress the 4 tabs while lightly pulling the cover from the base.
    • Next, depress the 2 molded tabs while still pulling the cover from the base.
  3. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press inward on the side charging port while pulling cover from the base to separate.
  4. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove side charging port by prying tabs outward and rotating port upward.
  5. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove charging terminals by inserting a spudger from bottom the and sliding terminals up.
  6. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove solder from circuit board and remove charging harness.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ian Hayes
회원 가입일: 11/07/17
243 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017 회원
IUPUI-HARLEY-F17S3G6
3 회원들
안내서 9개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 14
전체 시간: 1,206
