주요 콘텐츠로 건너뛰기
Braven BRV-1s Outer Casing Replacement
필요한 것
  1. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 1/1
    • To remove the outer case, remove 4 phillips screws (Phillips #00 headtype, 9.3mm long)
  2. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using a metal spudger, gently pry the side of the defective case.
  3. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Still using the metal spudger, continue to work your way around the outer case.
  4. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the broken outer case. Replace with used/new out case.
    • Note that unless properly sealed with glue, the speaker will no longer be water resistant.
결론
Cody Sprague
회원 가입일: 03/01/17
101 평판
안내서 1개 작성함
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2017 회원
IUPUI-HARLEY-S17S2G2
4 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 6
30일 전: 13
전체 시간: 1,114
