주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Brother CS6000i Body Replacement
필요한 것
  1. Brother CS6000i Body Replacement, Body: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother CS6000i Body Replacement, Body: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the five 20 mm Phillips #2 screws on the back of the device.
    • Remove the single 28 mm Phillips #2 screw on the back of the device.
    • Remove the single 23 mm Phillips #2 screw on the back of the device.
  2. Brother CS6000i Body Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother CS6000i Body Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the white cover off.
  3. Brother CS6000i Body Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother CS6000i Body Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the final screw, a 11 mm Phillips #2.
    • After removing all eight screws, you will have five 2 mm screws, one 28 mm screw, one 23 mm screw, and one 11 mm screw, all of which are Phillips #2.
  4. Brother CS6000i Body Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother CS6000i Body Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother CS6000i Body Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slightly pull apart the two halves of the machine, taking care not to strain the attached cables.
    • Unhook the white wires that are connected to the motherboard.
    • Fully separate the two halves.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ava Martinez
회원 가입일: 10/31/24
448 평판
안내서 4개를 작성함
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 회원
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 28
지난 30일: 79
전체 시간: 858
