주요 콘텐츠로 건너뛰기
Brother XR-40 Back Panel Disassembly
필요한 것
  1. Brother XR-40 Back Panel Disassembly, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the machine on a solid surface.
    • Remove the 14mm Phillips #2 screw holding on the face cover.
  2. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 14mm Phillips #2 screws and two 22mm Phillips #2 screws that secure the rear casing.
  3. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay the machine on its side.
    • Remove the four 10mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel in place.
    • The feet will come off with the screws.
  4. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the bottom panel.
  5. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the machine upright.
    • Remove the rear casing.
    • You may have to wiggle the panel and pull at the same time.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Allison
회원 가입일: 02/03/14
302 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 회원
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 20
지난 30일: 82
전체 시간: 11,893
