주요 콘텐츠로 건너뛰기
Brother XR-40 Presserfoot Replacement
  1. Brother XR-40 Presserfoot Replacement, Presserfoot: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the presser foot is in the up position.
    • The switch should be up, not in the vertical position.
  2. Brother XR-40 Presserfoot Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Adjust the needle to the top of its stroke using the hand wheel.
  3. Brother XR-40 Presserfoot Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother XR-40 Presserfoot Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the arm on the back of the presser foot assembly to release the foot.
  4. Brother XR-40 Presserfoot Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the presser foot.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kevin Bickers
회원 가입일: 02/05/14
673 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 회원
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 7
지난 30일: 11
전체 시간: 1,397
