주요 콘텐츠로 건너뛰기
Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch
필요한 것
  1. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse aufsägen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse aufsägen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Mit einer feinen Säge (zum Beispiel Japansäge) die Lampe entlang der Ultraschallschweißnaht aufsägen
    • Insgesamt müssen vier gerade Schnitte gemacht machen
    • Vorsicht sägen, damit die Elektronik oder der Akku nicht beschädigt wird
  2. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse öffnen: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse öffnen: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse öffnen: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Das Gehäuse sollte nachdem Sägen in zwei Hälften auseinanderfallen
  3. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Akku entfernen: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Akku entfernen: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Den alten Akku aus der Buchse ziehen
    • Der Stecker kann relativ fest in der Buchse sitzen. Einfach wackeln bis er sich herausziehen lässt oder eine Zange verwenden
  4. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Akku auseinanderbauen & re­cy­celn: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Akku auseinanderbauen & re­cy­celn: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Akku auseinanderbauen & re­cy­celn: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unter der schwarzen Folie verbergen sich zwei Li-Io Zellen in AAA Größe
    • An den beiden äußeren Enden befinden sich die Minuspole, die mit einer Metallklammer verbunden sind
    • Die runden Aufkleber und die lange Metallklammer entfernen
    • Die Kabel samt Buchse entfernen
  5. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Neue Akkus vorbereiten: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Neue Akkus vorbereiten: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Neue Akkus vorbereiten: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 2x ICR10440 mit Lötfahne kaufen
    • (Die hier verwendeten Akkus sind ICR10440; 3,7V je 320mAh mit Z-Lötfahne)
    • Die Akkus mit der Plusseite zueinander legen und die Lötfahnen verlöten
    • Nun wird das rote Anschlusskabel angelötet
  6. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Neue Akkus zusammenlöten und verpacken: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Neue Akkus zusammenlöten und verpacken: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Neue Akkus zusammenlöten und verpacken: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Die äußeren Lötfahnen werden mit dem Blech verlötet (Büroklammer als Löthilfe).
    • Das schwarze Anschlusskabel wird ebenfalls auf das Blech gelötet
    • Den gelben Klebestreifen auf die offenen Kontakte kleben
    • Die kreisförmigen roten Aufkleber wieder auf die äußeren Pluspole kleben
    • Mit Isolierband das neue Akkupaket fixieren.
  7. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Zusammenbau / Montage: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Zusammenbau / Montage: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Zusammenbau / Montage: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Stromstecker in die Buchse der Platine stecken
    • Platine mit USB-Buchse nach unten zeigend, in das schwarze Gehäuse einlegen
    • Den Reflektor auflegen
    • Damit das Gehäuse wieder wasserdicht wird, muss die zuvor aufgesägte Naht mit einem spaltfüllenden Kleber zusammengeklebt werden. Dies geht zum Beispiel mit Sikaflex
  8. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse verkleben: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse verkleben: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse verkleben: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Entlang der Kontur vorsichtig Kleber auftragen (z.B. Sikaflex)
    • Aufpassen dass die LEDs und der Schalter sauber bleiben
    • Gehäuse schließen und Kleber aushärten lassen.
  9. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Fertig, Funktionstest: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Fertig, Funktionstest: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Fertig, Funktionstest: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lampe in die Halterung klipsen
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Fritz
회원 가입일: 07/11/17
198 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 97
전체 시간: 3,011
