소개
Dicen que las Mac no contraen virus. Probablemente sea cierto, siempre y cuando se ciña a la definición tradicional de virus informático como un programa malicioso que se replica dentro de un sistema. Sin embargo, las Mac reciben toneladas de malware y adware de gran variedad.
El artículo Bing redirect amenaza y demuestra lo prolífica que puede llegar a ser una sola cepa de malware para Mac en estos días. Secuestra los navegadores web de una víctima, incluidos Safari, Google Chrome y Mozilla Firefox, y los redirige a Bing.com a través de una serie de URL auxiliares como 'SearchMarquis.com' y '' 'SearchBaron.com' ' '.
La lógica detrás de esta extraña toma de control del navegador es dirigir silenciosamente el tráfico a través de redes publicitarias de mala reputación antes de que llegue a Bing. Si bien el papel de este motor de búsqueda legítimo es ocultar el juego sucio, es el síntoma principal del ataque.
Si está experimentando este problema, los siguientes pasos lo ayudarán a eliminar el malware de Mac que activa la molesta actividad de redireccionamiento.
Haga clic en el botón Ir en la barra del Finder de su Mac, seleccione Utilidades en la lista desplegable y abra el Monitor de actividad.
Intente detectar el proceso malicioso. Concéntrese en los ejecutables que generan múltiples subprocesos, tienen íconos que no reconoce y usan una cantidad significativa de CPU y memoria.
Si encuentra el proceso malicioso, haga clic en el botón X en la parte superior derecha de la aplicación Monitor de actividad y luego seleccione la opción Salir o Forzar salida en el cuadro de diálogo de seguimiento.
Vuelva a expandir el menú Ir en el área del Finder y seleccione Aplicaciones. Consulte la lista de una aplicación que haya aparecido recientemente en su Mac sin su permiso. Mueva al culpable a la Papelera.
Seleccione la opción Ir a la carpeta como se muestra a continuación.
Ingrese ~ / Library / LaunchAgents (con el signo de tilde) y haga clic en Ir.
Verifique la ruta de LaunchAgents en busca de archivos dudosos agregados recientemente y elimínelos.
Utilice la función Ir a la carpeta para abrir las siguientes rutas: / Library / LaunchAgents (sin el signo de tilde), / Library / LaunchDaemons y ~ / Library / Application Support. Revise su contenido y mueva los archivos y carpetas sospechosos a la Papelera.
Vaya a Preferencias del sistema, seleccione Usuarios y grupos y haz clic en la pestaña Elementos de inicio de sesión. Para realizar cambios, deberá hacer clic en el icono del candado en la parte inferior izquierda y escribir su contraseña. Luego, seleccione la aplicación maliciosa y haga clic en el signo "menos" para eliminarla de la lista.
Vaya a Preferencias del sistema y seleccione Perfiles. Tenga en cuenta que esta función faltará si no hay perfiles de dispositivo instalados en su Mac. Sin embargo, si aparece en la lista, ábralo, seleccione el perfil no deseado y haga clic en el signo "menos" para deshacerse de él.
Mantenga presionada la tecla Control y haga clic en el ícono de la Papelera en el Dock de su Mac, seleccione Vaciar Papelera en el menú contextual y haga clic en el botón Vaciar Papelera en el cuadro de diálogo de seguimiento para confirmar esta acción.
Abra el navegador web, expanda el menú desplegable Safari en la barra del Finder y seleccione Preferencias. Haga clic en la pestaña Avanzado y coloque una marca de verificación junto a la opción que dice Mostrar menú Desarrollar en la barra de menú (si aún no está habilitado).
Ahora que el menú Desarrollar se muestra en el área del Finder, haga clic en él y seleccione Vaciar cachés como se ilustra a continuación.
Expanda el menú Historial y seleccione Borrar historial. Haga clic en el botón Borrar historial en el cuadro de diálogo de confirmación.
Vuelva a abrir la pantalla Preferencias de Safari, haga clic en la pestaña Privacidad y seleccione Administrar datos del sitio web. Haga clic en el botón Eliminar todo para eliminar todos los bits y piezas de información que los sitios web han almacenado para rastrear sus actividades en línea. Luego, haz clic en el botón Listo.
Reinicie Safari
Abra Chrome, haga clic en el botón Personalizar y controlar Google Chrome y seleccione Configuración.
Haga clic en el botón Avanzado en la barra lateral y desplácese hacia abajo hasta Restablecer configuración. Seleccione la opción Restaurar la configuración a sus valores predeterminados originales y haga clic en Restablecer configuración.
Reinicie Crhome
Abra Firefox, haga clic en el botón de menú Abrir, vaya a Ayuda y seleccione Información de solución de problemas.
Haga clic en el botón Actualizar Firefox y confirme la acción una vez que aparezca un cuadro de diálogo de seguimiento.
Reinicie Firefox
Para evitar que Bing redireccione el malware en el futuro, utilice los instaladores de aplicaciones con precaución, especialmente a los que se descargan de mercados de software no oficiales. Esta infección depende principalmente de los paquetes de aplicaciones para propagarse. La opción de instalación predeterminada ("rápida") solo menciona el software benigno y nunca revela la estructura real de dichos paquetes. Como resultado, los usuarios hacen clic sin pensarlo dos veces, descubren en breve que sus navegadores web están siendo controlados.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Manuel Jesús Flores Jiménez님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
I have had this issue on a computer (Mac, all browsers) for a little while, where google searches would redirect to bing, and tried everything. I thought to check the /etc/hosts file, and that's where the problem was. So, if above tips do not work, that is another place to check.
- From terminal: sudo vim /etc/hosts (then type in password)
- Check for any lines that are pointing google.com to an IP address, or otherwise manipulating google.com
- Comment out these lines with a # (or delete them)
- Save
- Flush your DNS cache
This solved my issue, hopefully this can help someone else too.
