주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cómo forzar el reinicio del iPhone X
  1. Cómo forzar el reinicio del iPhone X, Cómo forzar el reinicio del iPhone X: 1 단계, 이미지 1/1
    • Presione brevemente el botón para aumentar el volumen (1)
    • Luego presione brevemente el botón para bajar el volumen (2)
    • Tenemos que precionarlos muy brevemente.
  2. Cómo forzar el reinicio del iPhone X: 2 단계, 이미지 1/1
    • Finalmente, mantenga presionado el botón lateral (3) hasta que aparezca el logotipo de Apple y luego suéltelo.
결론
Has terminado
다른 126명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr es
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
[deleted]
949 평판
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 13개
You saved my day. My iphoneX did not respond to anything after connect with the itune. I tried to shut down by holding volume up/down + side button but it didn’t work. So I tried your method and it worked!!! Thank you so much
Satit Jan - 답글
This is a temporary solution whenever my iphone gets unresponsive i used this method but after some time it again starts doing same laggy and unresponsive behaviour
Siraj Munir - 답글
good share. thanks.
MelissaR - 답글
What is the other way?
sa sas - 답글
will it delete all data from my iPhone?
_TR0xuu_ - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 38
7일 전: 368
30일 전: 1,514
전체 시간: 347,958
