주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro
필요한 것
  1. Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro, Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro: 1 단계, 이미지 1/3 Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro, Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro: 1 단계, 이미지 2/3 Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro, Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro: 1 단계, 이미지 3/3
    • Para abrir el carcasa, tire de la mitad superior hacia el extremo en forma de cuña y levántelo para separarlo de la mitad inferior.
  2. Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro: 2 단계, 이미지 1/3 Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro: 2 단계, 이미지 2/3 Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro: 2 단계, 이미지 3/3
    • Inserte con cuidado su Mac OEM SSD como se muestra a la izquierda, con los contactos dorados debajo de las clavijas del conector hacia arriba.
    • Es posible que la SSD requiera bastante cantidad de fuerza para insertarla. Asegúrese de tener la orientación correcta antes de aplicar presión.
    • Cuando la SSD esté completamente insertada, apenas debería poder ver los puntos de contacto dorados en la parte superior de la unidad, y la muesca en la parte inferior de la unidad debe estar alineada con el orificio para el tornillo en la caja.
  3. Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro: 3 단계, 이미지 1/1
    • Utilice un destornillador T5 Torx para instalar el tornillo de 6,5 mm que sujeta la parte inferior del SSD.
  4. Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro: 4 단계, 이미지 1/3 Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro: 4 단계, 이미지 2/3 Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro: 4 단계, 이미지 3/3
    • Reinstale la tapa superior de la carcasa y cierrela.
  5. Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro: 5 단계, 이미지 1/1
    • Utilice un destornillador T5 Torx para instalar los dos tornillos de 7,6 mm en la parte inferior de la carcasa.
  6. Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro: 6 단계, 이미지 1/3 Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro: 6 단계, 이미지 2/3 Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro: 6 단계, 이미지 3/3
    • Retire la cubierta del adhesivo en el pie de goma adicional provisto en la bolsa de plástico con los tornillos.
    • Con la cubierta retirada, coloque el lado adhesivo del pie de goma hacia abajo sobre los tornillos que acaba de insertar y aplique presión sobre él durante 30 segundos.
  7. Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa OWC Envoy Pro: 7 단계, 이미지 1/1
    • La unidad ahora está lista para conectarse a su Mac con el cable USB incluido.
결론
Una vez instalada la unidad, puede transfer data from it, or use Disk Utility to format it and use it as a Time Machine backup.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en es
100%
Manuel Jesús Flores Jiménez님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
67,033 평판
안내서 94개 작성하였습니다
댓글 7개
Does anyone know why the OWC Envoy Pro enclosure DOES NOT work with the OWC’s Aura Pro drive? I have noticed the warning (included above as well) that the enclosure only works with “factory-installed Mac Solid State Drives”. One would think that if the OWC Aura Pro drive can serve as a replacement for a Mac SSD that it should work in the Envoy Pro enclosure as well. The reason that I ask is that it would be much easier to format and transfer data to the Aura Pro drive via the enclosure rather than having to do this all after installation in the Mac computer.
markbrandon - 답글
I have OWC 480Gb SSD for MacBookAir mid 2012. I called OWC to ask the same question. I was told that it actually was a Heat matter, that it would work but at my own risk. I feel I was lucky to get that response and that they probably do not give it any more. I tried it with success, keeping the Enclosure lid open. I would not use it extensively though. For extra safety you can always use a small fan to cool it up. I think you can respect their recommandations by booting from the external enclosure with the original Mac SSD in it and then Clone it to the internal freshly formatted OWC SSD. I now have another OWC 480Gb SSD for MacBookAir 2015. Am I going to have the guts to also give it a try ? Just to play safe I will try not to. So I would suggest that a Heat Monitoring Program be installed and that both Original Apple and OWC SSD Temperature be monitored and compared.
Michel - 답글
12312312312312312
vasiliy -
I have one of these, and the SSD has gone bad. (Once connected, it randomly and quickly disconnects and reconnects.) So I'm planning on removing and trashing/destroying the old SSD. But then I have a perfectly good enclosure. Is this ONLY for MacBook SSDs, or are there other SSDs (etc) that would work with it to provide another external drive?
Mark Wilson - 답글
Hallo IFIXIT Team, ich hätte eine Frage. Ich habe eine original ssd aus einem MacBook Pro 2017 ausgebaut und möchte diesen in ein ext. Festplatten Gehäuse einbauen. Ich finde aber leider keine passendes Gehäuse das diese ssd lesen kann. Gibt es ein passendes ext. Gehäuse dafür?
Weniger anzeigen
Bülent - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 21
7일 전: 88
30일 전: 438
전체 시간: 19,801
