주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cómo montar un ordenador
필요한 것
  1. Cómo montar un ordenador, Fuente de alimentación: 1 단계, 이미지 1/2 Cómo montar un ordenador, Fuente de alimentación: 1 단계, 이미지 2/2
    • Ubicar la fuente de alimentación dentro de la caja, dentro
  2. Cómo montar un ordenador, Ventilación caja: 2 단계, 이미지 1/1
    • Colocar el ventilador en la parte posterior de la caja y atornillar en las cuatro esquinas
    • Observar la orientación del ventilador, para que el flujo de aire del mismo circule desde el interior hacia el exterior
  3. Cómo montar un ordenador, Procesador: 3 단계, 이미지 1/1
    • Colocar el procesador en su zócalo, respetando la orientación de las patillas
    • No forzar para evitar que las patillas se doblen. Debe entrar con suavidad,
  4. Cómo montar un ordenador, Refrigeración procesador: 4 단계, 이미지 1/1
    • Se aplica la pasta térmica sobre el procesador
  5. Cómo montar un ordenador, Ventilador disipador procesador: 5 단계, 이미지 1/1
    • Se acopla encima el disipador con el ventilador, quedando la pasta términa en tre ambos
    • Se conecta el ventilador a la placa base
  6. Cómo montar un ordenador, Memoria RAM: 6 단계, 이미지 1/1
    • Abrir las pestañas del zócalo en la placa base
    • Una vez orientado el móldulo correctamente, presionar el mismo hasta el fondo del mismo.
  7. Cómo montar un ordenador, Disco duro: 7 단계, 이미지 1/1
    • Ubicar el disco duro en sus railes
    • Deslizar el disco duro hasta que esté alineado con los huecos para los tornillos. Atornillarlo por los dos lados
    • Conectar el cable SATA que se suministra al disco duro y a la placa base
    • Conectar el cable de alimentación proveniente de la fuente de alimentación
  8. Cómo montar un ordenador, Unidad óptica: 8 단계, 이미지 1/1
    • Ubicar el disco duro en sus raíles, introduciéndolo desde afuera hacia adentro
    • Previamente quitar la tapa externa de la caja a la altura deseada
    • Atornillar la unidad por los dos lados
    • Conectar el cable SATA que se suministra a la unidad y a la placa base
결론
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Francisco Ortiz
회원 가입일: 12/18/19
187 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 17
30일 전: 43
전체 시간: 589
