주요 콘텐츠로 건너뛰기
CASIO fx-300 MS Battery Replacement
필요한 것
  1. CASIO fx-300 MS Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 CASIO fx-300 MS Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 CASIO fx-300 MS Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press SHIFT+AC to turn off the calculator.
    • Press the shift button, and a symbol in the top-left corner should appear. Afterward, push the AC button.
  2. CASIO fx-300 MS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the calculator so the back of the device is facing up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 5 mm screws.
  3. CASIO fx-300 MS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to pry the back case from the calculator.
    • Gently work your way around the edge of the calculator to release any clips before separating the two halves.
    • If you feel resistance when removing the back case, check to make sure you didn't miss a screw.
  4. CASIO fx-300 MS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to remove the old battery.
    • Replace it with a new LR44 1.5 volt battery.
  5. CASIO fx-300 MS Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Reassemble the calculator and replace the 5 mm Phillips #0 screws.
    • Press the ON button to verify that the replacement was successful.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Raphael Tweneboah
회원 가입일: 09/10/23
145 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 59
전체 시간: 969
