주요 콘텐츠로 건너뛰기
CASIO fx-82ES PLUS Battery Replacement
필요한 것
  1. CASIO fx-82ES PLUS Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the calculator before you begin by pressing the shift button first and at the same time press the AC button.
  2. CASIO fx-82ES PLUS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 CASIO fx-82ES PLUS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the calculator over and using the Phillips #1 screwdriver, remove six 5mm from the back cover.
  3. CASIO fx-82ES PLUS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover.
  4. CASIO fx-82ES PLUS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the old AAA battery.
    • Be careful when you take out the battery to avoid damaging the battery slot.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Pok Man Mason
회원 가입일: 01/10/22
181 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team R-27, Melo-Thaiss Winter 2022 York University, Team R-27, Melo-Thaiss Winter 2022 회원
YORK-MELO-THAISS-W22SRG27
1 회원
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 49
지난 30일: 279
전체 시간: 13,533
