주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Electronics 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. CCI Smart Strip 04941 Teardown, CCI Smart Strip 04941 Teardown: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The Assembled Product, unplugged from wall
  2. CCI Smart Strip 04941 Teardown: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 CCI Smart Strip 04941 Teardown: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn Smart Strip upside down and locate four screw holes in corners
    • Unscrew four corner screws with #0 Phillips Screwdriver
  3. CCI Smart Strip 04941 Teardown: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 CCI Smart Strip 04941 Teardown: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate four latch slots in case
    • Use 2.4mm Slotted Screwdriver, put tip into center of slot, with tip on outer edge of slot, and press inward
  4. CCI Smart Strip 04941 Teardown: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 CCI Smart Strip 04941 Teardown: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take two halves of case apart with your hands
  5. CCI Smart Strip 04941 Teardown: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift Ground Copper Strip upward off of power plugs by hand
  6. CCI Smart Strip 04941 Teardown: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 CCI Smart Strip 04941 Teardown: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate latch securing power plugs to bottom of case
    • Using slotted 2.4mm screwdriver, pry latch away from power plugs to loosen power plugs
  7. CCI Smart Strip 04941 Teardown: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 CCI Smart Strip 04941 Teardown: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift power plugs out of bottom of case along with circuit assembly
작성자
4다른 기여자 명과 함께
nils smith
회원 가입일: 11/14/13
194 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
This is great! Thanks so much!
nils smith - 답글 공유
that awesome and i like how it fix
Joseph donkor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 70
지난 30일: 219
전체 시간: 5,060
