주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
CD 스크래치 제거 방법
필요한 것
    1. CD 스크래치 제거 방법, CD 스크래치 제거 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크래치를 확인하세요.
      • 일부 스크래치는 너무 깊어 제거되지 않을 수 있습니다. 이 경우, 이 방법이 효과가 없을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. CD 스크래치 제거 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 CD 스크래치 제거 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • CD를 싱크대로 가져가세요.
      • 미지근한 물로 씻어 먼지나 이물질을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. CD 스크래치 제거 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • CD를 자연 건조하거나 수건으로 닦아 건조하세요.
      • 보풀이 생기지 않는 수건을 사용하세요. 그렇지 않으면 CD를 다시 세척해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. CD 스크래치 제거 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 CD 스크래치 제거 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 CD 스크래치 제거 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 치약을 집어 검지에 묻히세요.
      • 치약을 미지근한 물에 살짝 헹군 뒤 CD에 바르세요.
      • 중심에서 바깥쪽 가장자리로 원을 그리며 치약을 문지르세요.
      • 긁힌 자국을 모두 덮을 수 있도록 치약을 여러 번 덧바르세요.
      • 젤 형태가 아닌 흰색 치약을 사용하세요. 작은 알갱이가 포함된 젤은 CD에 더 큰 손상을 줄 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. CD 스크래치 제거 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • CD를 2~3분 동안 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    6. CD 스크래치 제거 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 미지근한 물로 치약을 헹궈내세요.
      댓글 쓰기
    7. CD 스크래치 제거 방법: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • CD를 자연 건조하거나 린넨 소재가 아닌 타월로 닦아 말리세요.
      • 린넨 소재가 아닌 타월을 사용하세요. 그렇지 않으면 CD를 다시 닦아야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. CD 스크래치 제거 방법: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스크를 점검하세요.
      • 디스크에 흠집이 남아 있다면 이 과정을 반복하세요.
      • 디스크가 끊긴다면 다른 디스크에 내용을 복사해 볼 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 54명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nick Jones
회원 가입일: 09/29/15
1,725 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 회원
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 회원들
안내서 60개를 작성함
5가이드 댓글
Works great!
Paul Johnson - 답글 공유
thank youuuuuuuuu
aboabdo.2007 - 답글 공유
Funziona anche con i DVD di film e videogiochi questo procedimento? Oppure è solo specifico per i CD?
Francesco Pepe - 답글 공유
It did not work for me
Leisy Madrigal - 답글 공유
Me Funciono muy bien, gracias!
Esteban Montero - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 48
지난 7일: 338
지난 30일: 1,616
전체 시간: 101,458
