주요 콘텐츠로 건너뛰기
CHUWI GemiBook XPro Lower Case Replacement
필요한 것
  1. CHUWI GemiBook XPro Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 CHUWI GemiBook XPro Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Discharge the battery below 25%, since a charged lithium-ion battery is a potential safety hazard. Fully power down the laptop and unplug any peripheries.
    • Orient the device to where you can see the bottom of the case.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the twelve 5.6 mm screws that secure the lower case.
  2. CHUWI GemiBook XPro Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 CHUWI GemiBook XPro Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 CHUWI GemiBook XPro Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert an opening pick into the gap between the lower case and the chassis.
    • Pry along the entire perimeter of the laptop until the lower case fully releases.
    • Lift the lower case up and off of the chassis.
결론
Connor Bassolino
회원 가입일: 03/29/22
18,168 평판
안내서 82개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,788개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 194
