주요 콘텐츠로 건너뛰기
CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement
필요한 것
  1. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Peel off the black tape on the upper-right side of the motherboard.
  2. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use two opening tools or your fingernails to carefully "walk" the battery connector out of its socket.
  3. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unseat the speaker wires and antenna wire from their retaining hooks on the battery with a halberd spudger.
  4. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 4.3 mm screws that secure the battery.
  5. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the battery up and out of the chassis.
  6. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement, SSD: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 3 mm screw securing the SSD.
  7. CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 CHUWI GemiBook XPro SSD Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully grip and pull the SSD out of its port.
    • Make sure to purchase the correct form factor of the SSD. The CHUWI GemiBook XPro uses 2280 size M.2 SSD.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
JakeV
회원 가입일: 08/28/24
407 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 143
