주요 콘텐츠로 건너뛰기
CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement
필요한 것
  1. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Peel off the black tape on the upper-right side of the motherboard.
  2. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use two opening tools or your fingernails to carefully "walk" the battery connector out of its socket.
  3. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unseat the speaker wires and antenna wire from their retaining hooks on the battery with a halberd spudger.
  4. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 4.3 mm screws that secure the battery.
  5. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the battery up and out of the chassis.
  6. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully open the device screen side down.
  7. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 4.3 mm screws on the left hinge, and the three 4.3 mm screws on the right hinge.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove one 5.6 mm hinge screw on the lower-right side of the right hinge.
  8. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel back the black tape near the right hinge.
  9. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the display ribbon cable.
  10. CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 CHUWI GemiBook XPro Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the screen assembly off of the chassis.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Siller
회원 가입일: 08/28/24
286 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 36
전체 시간: 467
