주요 콘텐츠로 건너뛰기
CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement
필요한 것
  1. CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement, Remove surrounding keycaps: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement, Remove surrounding keycaps: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement, Remove surrounding keycaps: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
  2. CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the large keycap upward with your fingers until the cap separates from the plastic rings underneath the cap. If the metal bar beneath the cap comes loose during removal, snap it back in place.
  3. CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Install the plastic rings on the new keycap. The overhang needs to be ‘facing forward’ so that when the keycap is placed back on the board, the overhang is furthest away from you. When attaching the new key to the board, the ends of the metal bar on the board will go through these rings.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Shiva Empranthiri
회원 가입일: 10/12/14
781 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 5,942
