주요 콘텐츠로 건너뛰기
CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation
필요한 것
  1. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation, O-Ring: Small Keycap: 1 단계, 이미지 1/1
    • Insert the keycap puller around the key you'd like to install an O-ring under.
  2. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pull cap directly upward.
  3. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation: 3 단계, 이미지 1/1
    • Place an O-ring around the plastic shaft located on the underside of the keycap.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Shiva Empranthiri
회원 가입일: 10/12/14
781 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 4
전체 시간: 1,028
