주요 콘텐츠로 건너뛰기
CM Storm QuickFire Rapid Small Keycap Replacement
필요한 것
  1. CM Storm QuickFire Rapid Small Keycap Replacement, Small Keycap: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the keycap puller around the key you want to remove.
  2. CM Storm QuickFire Rapid Small Keycap Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull cap directly upward.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Shiva Empranthiri
회원 가입일: 10/12/14
781 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 12
전체 시간: 2,507
