주요 콘텐츠로 건너뛰기
Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick
필요한 것
  1. Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick, Ouvrir le manche: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick, Ouvrir le manche: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick, Ouvrir le manche: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévissez les 5 vis indiquées sur l'image
    • Dévissez les 4 vis indiquées sur l'image
    • Retournez le manche et retirez le cache noir indiqué sur l'image
  2. Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick, Ouvrir le manche: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick, Ouvrir le manche: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Tirez lentement sur la moitié supérieure du stick et faites-la tourner. (Attention à ne pas endommager les fils à l'intérieur).
    • La gâchette rouge peut sauter d'elle-même en raison des ressorts, il faut donc faire attention.
  3. Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick, Vérifiez l'intérieur: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Vérifiez la connectique intérieur.
    • Vous pouvez éventuellement serrer la vis montrée sur l'image, qui peut parfois causer un jeu dans la poignée du joystick et le gros écrou gris.
  4. Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick, Retirez la carte électronique: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick, Retirez la carte électronique: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Débranchez les connecteurs du CMS, ils sont encadrés en rouge.
    • Retirez les vis de manière à pouvoir décaler la carte électronique.
  5. Changement CMS Switch Thrustmaster Hotas Warthog Flight Stick, Retirez l'ancien CMS: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Maintenez enfoncé le clip du CMS de manière à pouvoir le retirer en tirant dessus. Vous pouvez forcer pour le retirer afin de le casser si besoin.
    • Une fois l'ancien CMS retiré, vous pouvez y mettre le nouveau CMS.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Assurez-vous de ne pas endommager les fils lorsque vous remettez en place les deux moitiés du manche du joystick.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Avrila
회원 가입일: 07/25/24
1,362 평판
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Merci pour ces tuto qui peuvent se révéler bien pratique, mais une question demeure, où trouver les pièces de rechanges ! rien sur le site de TM ! ;)
Kervinou - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 38
전체 시간: 674
