주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
CPU Fan Replacement
필요한 것
  1. CPU Fan Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 CPU Fan Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. CPU Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 CPU Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
  3. CPU Fan Replacement, CPU Fan: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the header by pulling on it with two fingers.
  4. CPU Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 2.5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  5. CPU Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the fan by moving it to the side and lifting it out of the computer.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Armani Tayeh
회원 가입일: 03/19/18
447 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 71
전체 시간: 1,274
