주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Cabstone Wired Optical Mouse 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Cabstone Wired Optical Mouse Teardown, Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 1 단계, 이미지 1/2 Cabstone Wired Optical Mouse Teardown, Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 1 단계, 이미지 2/2
    • Unplug the USB cord of the mouse from your PC first!
    • Remove the lower glide pads at the bottom of the mouse.
    • Use a screw driver to remove the screws highlighted here.
  2. Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 2 단계, 이미지 1/2 Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 2 단계, 이미지 2/2
    • Lift the cover where the screws sat and shift it backwards slightly (away from the cable). Everything else inside the mouse comes loose with this step.
  3. Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 3 단계, 이미지 1/3 Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 3 단계, 이미지 2/3 Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 3 단계, 이미지 3/3
    • The electronics board contains:
    • 5 small buttons
    • one mechanical rotary encoder (of the mouse wheel)
    • one LED
    • the sensor IC Pixart PAN3101DB
raumschaum
회원 가입일: 02/27/13
371 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 11
30일 전: 77
전체 시간: 4,964
